Szarpanie autem przy puszczaniu sprzęgła
  • Darpek
    • 45
    Ja proponuje ALIBI w sobotę ...... a po piwku zapraszam na LOTOS bo ja tam bede rządził od 19 do 7 rano.
    Organizacja spotkania to ciężki temat żeby każdemu pasowało , ale trzymam mocno kciuki, może się załapię.
  • Konrad_wawa
    • 112
    Co może być powodem lekkiego trzęsienia autem przy puszczeniu sprzęgła? Najbardziej jest to odczuwalne przy ruszaniu z jedynki bądź cofaniu. Kiedy sprzęgło jest już puszczone do końca, przestaje trząść. Poduszka skrzyni / silnika? Sprzęgło? Dwumasa?
    Silnik 1.9 TDI
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Dwumasy to ty raczej nie masz
      • Konrad_wawa
        • 112
        Nie wiedziałem
        Ale to akurat dobrze! :szeroki_usmiech
        • parasite
          • 1368
          Zamieszczone przez rOBERTO795
          To ciekawe co ja wymieniałem w tym silniku jak robiłem sprzęgło. Oczywiście w AGR-ach dwumasa jest, chyba że kolega ma niezwykłe szczęście i ma auto z początku produkcji to faktycznie może nie mieć.
          U siebie miałem podobne objawy ale nagle przestało więc nie wnikałem. Koło dwumasowe mam wymienione więc to raczej nie to.
          AGR 112KM, 232Nm
          Subaru Impreza GH 2.0 150KM
          • manieeek14
            • 3
            Re: Szarpanie autem przy puszczaniu sprzęgła
            Zamieszczone przez Konrad_wawa
            Silnik 1.9 TDI
            Ja u siebie w toledo 2 1,9 TDI ALH mam taki sam przypadek jescze nie zdjagnozowałem przyczyny niedługo bede zmieniał olej to popatrze,raczej to nie bedzie dwumas moze jakas poduszka pod silnikiem.
            • Tomasz73
              • 800
              U mnie to samo, auto obecnie na warsztacie jak się dowiem co nawaliło to napiszę.
              Tomek
              Sprzedam m3 40m w Częstochowie oś Trzech Wieszczów
              • manieeek14
                • 3
                Zamieszczone przez Tomasz73
                Jak juz cos bedziesz wiedział to napisz kolego ,ja przed dwoma tygodniami wypieniłem poduszke od strony skrzyni biegów,kupiłem poduche FEBI na poczatku było ok teraz juz sie pijawiły drobne drgania przy ruszaniu,na razie nic nie robi bede jezdził i zobacze co bedzie dalej aczkolwiek nie lubie jak mi cos tam sie w autku dziej i staram sie wszystko robic na czas.
                • mattyah4x4
                  • 664
                  jak nie masz dwumasowego koła zamachowego to takie objawy wskazują na zdechniętą tarczę sprzęgła -- a raczej na zdechnięte tłumiki drgań skrętnych (te sprężynki zabudowane w tarczy)
                  Diesel Service Śmietana
                  43-210 Kobiór
                  uwaga
                  nie robimy pompowtryskiwaczy
                  • Tomasz73
                    • 800
                    Diagnoza: koło dwumasowe wymiennie na nowe, sprzęgło brało tylko w jednym miejscu, aż się nadpaliło, po wymianie dwumasy problem nie występuje.
                    Szykuj portfel wydatki się zbliżają
                    Tomek
